原文由 zwj911918 发表:
问题如下:
1. 氢氧化钠标准滴定液配制时,取氢氧化钠液适量,加水振摇使溶解成饱和溶液,拿250ml水来说的话,适量大概是多少;
2. EDTA标准滴定液标定时,我公司测得时硝酸锶,那标定的基准物质该选什么?一定要是氧化锌吗?还是可以用无水碳酸钙来滴定。还有实验要求的是0.1M EDTA,0.1M是0.1mol/L的意思不?还有就是有直接0.1M EDTA标液卖吗?
谢谢各位就来看看。
查一查化学手册等工具书就可以查到室温下氢氧化钠的溶解度了。可以看以前的帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080718/1361224/
氢氧化钠不溶了也就饱和了。
最好选基准碳酸钙,主要考虑两个方面的因素:一是标定EDTA浓度时的条件,(尤其是用什么指示剂)要与滴定锶时的条件一致,保证方法误差最小;二是钙、锶为同族,性质相近,EDTA络合物稳定性相差不大(EDTA-Ca的常数高2个数量级)。一般滴定锶时用钙黄绿素-酚酞络合剂混合指示剂,滴定锌常用XO(微酸性)、铬黑T(氨性)。
0.1M是摩尔浓度的习惯表示法。化学滴定的标准溶液是要自己配制的。
附件里是锶矿石的分析方法,EDTA滴定锶原理是一样的,可供参考。
有空可多看看《化验室常用分析测试操作技术标准应用手册》,里面都有你要的答案。
锶矿石的分析方法
