主题:【已应助】使用 北京钢院生产的 50-25 引伸计 如何测量 最大力总延伸率
浏览0 回复39 电梯直达
hungta
沧海青城
最大力总延伸率如何理解,测得抗拉强度时的延伸率?
hungta
hungta
我觉得难点在于引伸计一般在屈服段后取下,线性拟合部分的标距内的变形量如何来确定?
物理
最大力总延伸率是最大力时弹性变形+塑性变形之和与标距的百分比。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
一般的引伸计好像测不准吧,非接触的引伸计才行哦
沉底儿
我们经常做这个
标准中的定义是:最大力时的延伸率
北钢院的引伸计是否可以测还得看材料的特性。最大力时是否超过了引伸计的能力,你先按平时的做法做一个样,从位移曲线大致估计一下50范围内的伸长率是否超过引伸计的能力。如果没超过就能做。把试验方案中去引伸计的点往后移,超过最大力的伸长量就行了。为了保险起见,设大一点,防止 个别样均匀延伸率较大。比如,我们测得结果一般在6-9%,我就设到10%。如果怕损坏引伸计的话可以设定一个比较安全的值,但是一定要大于产品标准要求,小于引伸计能力。
qianguiyun1
物理
买一个50-50的引伸计就可以测了,
沧海青城
买一个50-50的引伸计就可以测了,
非接触的吗
沧海青城
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:
我们经常做这个
标准中的定义是:最大力时的延伸率
易出现过早断裂的用接触式怕很容易坏哦,呵呵
