主题:寻找表面电阻的测试方法和标准
浏览0 回复7 电梯直达
woyuan723
大家好!我们想测量经过电镀后的材料的表面电阻,式样非常薄,和我们穿的衣服厚度相当,请高手赐教测量方法。谢谢!焦急的等待您的回音。
chenyifei
表面电阻测试仪(DRK156)该袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。本产品采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。广泛应用于塑料、非织造布等行业。
nanowell
ASTM D 257 &IEC 60093 均可以.原始资料没有找到,要点在www.ptli.com上可以找到
沧海青城
tangtang
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
简单的说,就是摇表就可以了
测定供电的接地电阻的那种摇表?
沧海青城
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
简单的说,就是摇表就可以了
测定供电的接地电阻的那种摇表?
这个倒是提醒我了,他是要测表面电阻哒,用万用表就可以了,摇表测的话是加了电流的
tangtang
简单的说,就是摇表就可以了
测定供电的接地电阻的那种摇表?
需要规定测定时两个表笔的距离吗?
沧海青城
简单的说,就是摇表就可以了
测定供电的接地电阻的那种摇表?
需要规定测定时两个表笔的距离吗?
这个不用吧,呵呵,我开始想成测内部电阻了
