GB/T 1040.2-2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件
GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件
GB/T 1040.4-2006 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件
GB/T 10573-1989 有色金属细丝拉伸试验方法
GB/T 10654-2001 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定
GB/T 12683-2009 片基与胶片拉伸性能的测定方法
GB/T 13239-2006 金属材料 低温拉伸试验方法
GB/T 13477.12-2002 建筑密封材料试验方法 第12部分:同一温度下拉伸—压缩循环后粘结性的测定
GB/T 13477.14-2002 建筑密封材料试验方法 第14部分:浸水及拉伸—压缩循环后粘结性的测定
GB/T 13477.8-2002 建筑密封材料试验方法 第8部分:拉伸粘结性的测定
GB/T 13477.9-2002 建筑密封材料试验方法 第9部分:浸水后拉伸粘结性的测定
GB/T 13525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法
GB/T 13642-1992 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法
GB/T 13936-1992 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法
GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T 14615-2006 小麦粉 面团的物理特性 流变学特性的测定 拉伸仪法
GB/T 15788-2005 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验
GB/T 15970.4-2000 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第4部分:单轴加载拉伸试样的制备和应用
GB/T 16865-1997 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样
GB/T 16989-1997 土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法
GB/T 17637-1998 土工布及其有关产品 拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定
GB/T 1973.2-2005 小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数
GB/T 19785-2005 拉伸缠绕包装
GB/T 19808-2005 塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验
GB/T 19810-2005 聚乙烯(PE)管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定
GB/T 19975-2005 高强化纤长丝拉伸性能试验方法
GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜
GB/T 20310-2006 玻璃纤维无捻粗纱 浸胶纱试样的制作和拉伸强度的测定
GB/T 2039-1997 金属拉伸蠕变及持久试验方法
GB/T 20671.7-2006 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第7部分:非金属垫片材料拉伸强度试验方法
GB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
GB/T 22898-2008 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min)
GB/T 23427-2009 造船与海上结构物 受拉伸负荷的眼板和叉头组件 主要尺寸
GB/T 23805-2009 精细陶瓷室温拉伸强度试验方法
GB/T 24172-2009 金属超塑性材料拉伸性能测定方法
GB/T 24317-2009 拉伸羊毛毛条
GB/T 24584-2009 金属材料 拉伸试验 液氦试验方法
GB/T 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能
GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能
GB/T 3354-1999 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T 3362-2005 碳纤维复丝拉伸性能试验方法
GB/T 3686-1998 V带拉伸强度和伸长率试验方法
GB/T 3923.1-1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
