主题:【求助】相同能量的试样对2mm和8mm冲击试验机刀口做出来的能量结果是否相同
浏览0 回复9 电梯直达
wjr168163
本人没有做过美标的冲击试验,平常用的都是国标的刀口,我想的是美标的刀口半径为8mm,是不是质量也重,因此做出来的结果比2mm在相同能量试样下的结果大,这是不是和势能有关。想到一轻物和一重物从同一高度落下两个同时落地的理论 ,不知道是不是两个做出的结果是不是一样,还是有意换算公式?
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
没有做过美标的冲击试验,同一材料到底能差多少?
tianwen08
美标锤头的曲率半径为8mm,而ISO(国标)锤头的曲率半径为2mm,
除此之外,两者间不存在明显差异。
美标锤头冲击能量比国标高主要是由于锤头与试样接触后,两种锤头在缺口附近形成的应力场不一致,国标锤头比较尖锐,缺口附近的应力集中度大,裂纹扩展的阻力较小,因此消耗的能量偏低。
遨翔的岁月
原文由 tianwen06 发表:
除此之外,两者间不存在明显差异。
还真没注意这一点,一直都用的是国标,
改天让实验室的人给测一下。
dengxingl
请注意:
旧ISO标准和GB/T229-1994冲击刀刃用2mm,美国ASTM用8mm。
但ISO148-1:2006已经包括刀刃半径2mm和8mm。
所以GB/T229-2007也已经包括刀刃半径2mm和8mm。
故不可以说ISO和GB刀刃半径是2mm。
刀刃半径2mm和8mm的试验结果不相同,通常是8mm的试验结果偏高。并且两者之间没有固定的换算关系
eternal_lee
不是重力的因素,如果用美标刀口冲国标试样,吸收能量误差在5-7%,亲身经历。所以肯定不是重力或者能量导致这样大的误差的。
herry2009
新的夏比摆锤试验方法规定了两种摆锤刀刃的直径,对于低能量的冲击试验,一些材料用2mm和8mm摆锤刀刃试验测定的结果有明显不同,2mm摆锤刀刃的结果可能高于8mm摆锤刀刃的结果,因此,应根据相关产品标准的规定选择摆锤刀刃半径(2mm或8mm).
社区=冬季=
原文由 herry2009(herry2009) 发表:
那你们的冲击试验用几毫米的?
xxlxbb
safe20
8mm的刀刃数据明显会比2mm刀刃结果会大,亲身经历。现在就想知道,国标里也有8mm刀刃,这么区分这个8mm的刀刃就是美标?有什么测量方法吗?
