原文由 ygx 发表:
需要注意的是:乙酸乙酯在你的FID检测器中的检测线性范围是多大?是不是由于乙酸乙酯含量高,而超出检测线性范围造成的?你可以把试样适当稀释一下,再进色谱仪试试,看结果如何?
若色谱结果接近化学法结果,则是乙酸乙酯超出线性所致;若仍然比化学法结果高,则是化学法有问题,查查原因——试样处理、试剂、杂质干扰等。
原文由 bestalian 发表:
在使用DNP填充柱时,乙酸乙酯容易成为乙醇拖尾上的峰,特别是在你的样品浓度又较高时 (3g/L以上)很容易造成乙酸乙酯与乙醇的分离不太好。就引起定量的不准确,又因为乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯和已酸乙酯四大酯合量最多,要占总酯的90%以上,那么你的乙酸乙酯的含量要是在色谱工作站上积分的不准确,导致含量高于实际含量,甚至高于总酯含量,此时建议你使用面积归一化法测总酯含量,而不用内标法,
另外我有一张以前的谱图,请看附件
