主题:【讨论】气瓶减压阀输出压力与流量的关系
浏览0 回复4 电梯直达
三石三天
钢瓶的输出压力是否对能够输出的总流量有限制,怎样界定这个范围呢?是否有方法计算?哪位大侠指点一下.
比如6820, 载气减压阀分压设置0.5MPa,那我进样口的最大流量能设到多少ml/min呢?是个定值,还是范围?还和什么有关?怎么得到的这个值呢?
happy水中月
这个压力和你管线的粗细、系统的畅通都有关系,你自己可以用流量计测一次
三石三天
原文由 lianlxh 发表:
那是不是,如果钢瓶出口直接放空,不接管线,一定压力下,对应的流量输出值是一定的?怎么得出这个值呢?
guohua
原文由 waterbaby 发表:
一般我们的经验,安捷伦带的铜线,一个钢瓶可以供给3~4台仪器,再多就不够用了。
戈壁明珠
一般管线中的压力还是较高的,仪器使用的流量不需这么高的压力,我们的一个气路接了三台仪器,完全可以的。
