主题:【求助】载气压力不稳怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
xinhaonan
用GC7900做甜蜜素含量时,载气压缓慢降低,高压一天降低1MPa,检查管路又没有漏气,目标组分保留时间越来越长,对于我这个气相方面的新手,大伙儿给个建议,我该怎么办?
有水有渝
雨木霖
雨木霖
一天降低1MPa,这个指的是哪个压力表?
如果是仪器上的,那肯定没有这么大单位。
如果是钢瓶上的,那这个载气消耗量的确是太大了。
应该还是有漏气的地方。
有漏气的地方,不会降低这么多,还是再查找各阀门。
山东鲁南刘继华
分析甜蜜素,一般使用填充柱;对应的填充柱载气一般使用稳流阀稳流阀的特点,稳流不稳压,其显示压力随着柱温的变化而成正比变化。
——以上仅供参考,但愿对你有所帮助。
安平
tangtang
原文由 山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:
——以上仅供参考,但愿对你有所帮助。
用毛细管柱的话,需要用稳流阀还是稳压阀?
安平
xiao-jin
希望楼主看看仔细,你所说的压力指的是哪里?1MPa,是否看错?
laidekeai
