主题:【讨论】交流一下六溴环十二烷的检测方法
浏览0 回复13 电梯直达
缘来如此
交流一下六溴环十二烷的检测方法,特别是GC/MS设置方面的。
蓝是那么的天
jiangwibo
它和PBDE&PBB一样,高温有分解的,用GC-MS测其实不太科学。
千层峰
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
可否降低进样口温度,降低分解?
collense
降低进样口温度,有助于降低分解,但峰型不怎么好,
canran
ruan651209
这样吧,气质气相ECD线性做得好的大侠
烦冒个泡。
俺无能为力。
linsunrise3
ruan651209
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:
PBB 标准方法都是用GCMS 标准也不科学
那不会,至少没有文献提到PBB在进样口温度下重排或脱溴
前头的疑问是有道理的。
xuweiiq200
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可否降低进样口温度,降低分解?
如果你要跟PBDE一起测的话就不能降低进样口温度  我的是单独测的  进样在220  110-320  30/min  峰型很好  能做到2ppm
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:谢分享
蓝是那么的天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
前头的疑问是有道理的。
IEC62321:2008其实有提到脱溴的问题的,在质量控制部分有提出测试PR206,通过这个来监控仪器导致的脱溴。
