主题:【讨论】玻璃衬管使用情况
浏览0 回复26 电梯直达
tianshuang0728
玻璃衬管在使用一段时间后,颜色就会变深,就像是用火烧糊了一样,这个时候的玻璃衬管继续使用的话,会不会影响分析的结果呢?有办法将这种玻璃衬管清洗干净吗?
lr2008_ongi
玻璃衬管脏了对样品分析肯定有影响,玻璃衬管脏可以用甲醇等有机溶剂清洗.
lr2008_ongi
可以用铬酸清洗或在高温炉里碳化,若实在清洗不掉就换掉.
happy水中月
玻璃衬管的清洗方法
备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因
玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。
1、        去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。
2、        清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。
3、        玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
tianshuang0728
谢谢各位的意见,但我用酒精浸泡了一天,没有除去,又用甲苯浸泡了好多天,依然去不掉,还有玻璃衬管口很小,怎么用纱布擦呀?
tianshuang0728
我们分析的产品主要是有机硅,用铬酸清洗不掉的。以前我试过用铬酸清洗附着在玻璃仪器上的产品,结果都没有清洗掉。
深海的海豚
原文由 tianshuang0728 发表:
可以采用2楼的意见,在500°马弗炉里碳化就可以去除黑的东西了。
tianshuang0728
原文由 lqqer 发表:
谢谢您的建议,不过我们做的产品是有机硅产品,经过高温会使其结合得更加紧密。
阿du
用新衬管和旧的黑衬管作对比试验吧,看看结果有没有什么区别。
如果有较大差异且无法清洗,只好废弃了。
tianshuang0728
happy水中月
