主题:【转帖】使用1102型气相色谱仪的几点经验
浏览0 回复0 电梯直达
happy水中月
氢焰离子化检测器和毛细管柱子相配是的一些使用和维修技巧
1、汽化室导管的改装  汽化室采用石英导管,管内填充直径1.5毫米玻璃珠(使用前以二甲基二氯硅烷处理,消除表面吸附性),填充长度为3厘米。导管两端填充硅烷化石英玻璃棉以固定玻璃珠的位置,确保样品均匀迅速汽化,否则测定结果的重现性、精密度均会大为下降。样品中高沸点杂质容易在填充物处沉积,污染导管玻璃珠,故应及时清洗导管,更换玻璃珠,以防止污染色谱柱、检测器,出现鬼峰。清洗汽化室时,需拧开汽化室下端接头,取出导管。但接头附近设有分流流路,阻碍导管上下活动,装卸导管时,易使导管口部折断,或使分流管根部断裂。为此做如下改装:将分流管中部截断,在此用一接头链接。清洗汽化室时,首先拆开此接头,导管便可活动自如。
2、微量注射器的保护  微量注射器使用方便,进样准确,价格低廉,应用广泛。但测定某些易水解、易氧化的样品时,分解物、氧化物常堵塞并腐蚀针头。由于微量注射器针头很细,一旦堵塞,很难清除,应当特别注意。若连续测定多份易分解样品,进样完毕应将针尖立即插入硅橡胶内(用仪器上废弃的进样垫即可),隔绝空气、水分,避免分解。测完样品立即以相应溶剂彻底清洗,保护进样针头。
3 氢焰离子化检测器的清洗  氢焰离子化检测器使用一段时间后,不可避免会受到污染,使得噪声加大,灵敏度下降。出现这种情况,可取下 氢焰离子化检测器外罩,拆下电极和绝缘圈,以丙酮浸泡,清洗3到5次,以氮气流吹干即可。如污染严重,可在浸泡后超声洗涤一定时间,再按上述方法清洗。样品组分在氢焰上燃烧,某些产物会聚集于喷口,天长日久,喷口变小,氢气空气比例失调,灵敏度下降。如果喷口堵死,火焰就不能正常燃烧。解决办法是,首先以适当的溶剂浸泡,用直径2.5发到3毫米细金属通针将喷口捅开。如此无效时,可用细油石砂纸或w14金相砂纸水平磨喷口,再以直径0.8钻头将孔口的毛刺去掉,用通针捅开喷口,最后依次用丙酮、酒精、蒸馏水彻底清洗,氮气流吹干,检测器便完好如初。
