无名回复于2007/05/16
尤其注意一些纳入范畴的辅材!有时候不经意的一个记号,可能会导致全盘控制缺失!在原材料阶段,其实导入的风险较低,在最终部品的组装,除非焊接工艺,其他污染的概率亦较小!其他的部分,可以参考DTI的执行指南!
ttzjy回复于2007/05/17
化学合成出现有害物质的风险较大,
特别是做农药合成的更甚,
做药物合成的也会出现有害物质。
做涂料接触有害溶剂的机会也大。
光哥回复于2007/05/24
以上的一句话不能接受:在原材料阶段,其实导入的风险较低。还得看什么东西了,如果是用在塑料类的色素添加剂,尤其是红色和黄色的,含铅的量完全可能是好几万。我就遇到过这种情况。事实上,应该说如果原材料管控得好的话,生产过程当中倒入的污染程度倒是可能比较低。
原文由 lotus_sum 发表:原文由 echojwlu 发表:
大家讨论一下,如果要分析制程中是否具有有害物质风险。
你的评价基准是什么?
我想到的:成型工艺/焊锡相关工艺/涂装/电镀/印刷工艺/液态材料使用工艺/高温接触工艺
大家有不同的意见,请拿出来讨论。
