主题:关于金属镀层中六价铬的检测(别上当了)
浏览0 回复120 电梯直达
boon
RoHS管制的六价铬主要存在于镀层中,尤其是镀彩锌产品.但今却发生一样怪事:
    有家供应商提供给我的螺丝明明是镀彩锌产品,但其却硬说是环保的.理由是送SGS检测各项物质均符合RoHS要求,而且六价铬也只有10PPM.真很呐闷,明明是不合格的怎么又是合格的呢?原因如下:
  SGS检测六价铬时采用的是EPA3060前处理用分光光度计检测,当然分光光度计检测没问题但此前处理就有问题了.将螺丝整体粉碎检测,试想镀层才多少啊,如此一稀释自然不合格就变的合格了.
  所有EPA3060只适用于整体均匀分布的六价铬样品进行前处理.而对于镀层则需用点测试法或是沸水萃取法.
  所以大家别上SGS当了.
sega741
你在瞎扯蛋,我就是从事ROHS前处理的.完全不是你说的那样.
boon
说这话就知道你是个水货。
IEC62321中明确指出:
 1、无色镀铬金属和有色镀铬金属样品中六价铬(CrⅥ )的检测用点测法和沸水萃取。
 2、比色法测定六价铬主要适用于聚合物材料和电子材料中六价铬Cr(VI)的定量
boon
原文由 sega741 发表:
你是不是SGS的枪手?
tiffany
其实主要问题不是前处理的问题,是数据处理的问题.照理说,镀层中的六价铬含量单位应该是mg/m3,但样件规格很不规则,很多时候都不能测出样件的表面积.故现在很多检测机构测出的六价铬结果都是用mg/kg的,那样的话,含量就会低很多.
damoguyan
原文由 zhangsn188 发表:
  所以大家别上SGS当了.
同意你的,一般认为六价铬只可能在镀层中,而EPA3060是把基体也处理了,但关键看欧盟是不是也要把镀层和金属基体分为2个均质材料,如果是那么该如何分开他们?现在还没标准。。。。。。。
boon
  欧盟标准里是分别规定的,镀层用点测法或沸水萃取法。聚合物及电子材料是用EPA3060前处理的
guanglei_kan
这种镀层的检测,SGS都会电话来确认是使用什么样的方法的,并且会给出参考意见,所以不要片面的怪SGS
boon
原文由 guanglei_kan 发表:
有吗?我可从未接到这样的电话。我想SGS只要有钱收就可以了,反正送检的人大多不懂。
damoguyan
原文由 zhangsn188 发表:
    "镀层用点测法或沸水萃取法,聚合物及电子材料是用EPA3060前处理"是欧盟标准,能告诉我是哪个标准号吗?什么时候出的?可以用在ROHS中吗?谢谢!
cuijl
拆分按国标 镀层用化学方法分离 镀锌层可在碱中溶解 而锌能将Cr6+还原  问题难以解决
