主题:【分享】电子万能试验机试验运行后无曲线显示如何处理
浏览0 回复4 电梯直达
社区=冬季=
检查是否有曲线坐标,如没有曲线坐标则双击结果显示栏;检查状态显示栏中力、位移、变形(即引伸计,如选择使用才会显示)、大变形(如选择使用才会显示)等相关信息再试验过程中是否有数值显示;检查试验方案的变形传感器选择以及曲线显示坐标是否正确。
yangjing888
很多试验机测控系统的曲线绘制会从某个点才会开始,比如说10吨的机器,5N的时候可能会没有曲线
yangxuefeimama
一般来说应该是传感器未连接好,重新关机再重新连接就行了.
上海烽炜德
1、检查电脑软件测控程序设置是否有误
2、检查位移编码器输出信号是否正常
3、检查力值传感器输出信号是否正常
instrument9com
原文由 上海烽炜德(sh101684) 发表:
1、检查电脑软件测控程序设置是否有误
2、检查位移编码器输出信号是否正常
3、检查力值传感器输出信号是否正常
您是设备厂家的?
