主题:【分享】实验室检测用的氙灯老化试验机
浏览0 回复3 电梯直达
yubaoo
风冷氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
    产品广泛应用于航空航天、大专院校、质检科研单位、汽摩行业、电子电工、通迅设备、电镀涂层、汽车饰件等众多领域。获得广大新老客户高度赞扬!
  以下是风冷氙灯耐气候试验箱的详细资料,请浏览:
  一、参照标准GB/T16422.2-1999人工加速老化试验箱GB/T1865-2009色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露GB/T2423.24-1995太阳辐射试验ASTMG155氙灯老化测试ISO10SB02/B04 环境监测仪器SAEJ2527 其它耐气候试验SAEJ2412 基础耐候性测试方法
  二、技术指标型 号: 工作室尺寸:500760500 外型尺寸135013501700 1、温度范围:RT+10℃~70℃2、湿度范围:65~98%R?H 3、黑板温度:63~70℃4、温度均匀度:2.0℃ (空载时)
  5、温度波动度:0.5℃ (空载时)
  6、玻璃窗滤光器:3只7、氙灯灯源:美国进口风冷式灯管8、氙灯数量:4支(其中1支备用)
  9、降雨时间:1~9999H59M,连续降雨可调10、降雨周期:1~240min,间隔(断)降雨可调11、喷水周期(喷水时间/不喷水时间)
  18min/102min或12min/48min 12、淋雨水压:0.12~0.15Mpa 13、喷水嘴孔径:Ф0.8mm 14、氙灯功率:1.8KW3支=5.4 KW 15、加热功率:2KW 16、加湿功率:0.75KW 17、样品托盘尺寸:450720mm 18、样品架与灯距离:230~280mm 19、波长:290~800nm 辐射强度:300W/㎡ 20、光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s
  二、箱体结构1、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;2、内胆为进口(t=1mm)304优质不锈钢板;3、保温材质: 高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温4、循环系统:弹簧试验机采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;6、采用无反作用门把手,操作更容易;
  三、控制系统1、采用台湾威伦5.7寸彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷;2、加热采用远红外镍合金高速加温(2KW1)电加热器;3、加湿采用外置式锅炉蒸汽式加湿器,具有水位自动补偿、缺水报警系统。
  4、制冷、除湿系统采用全封闭法国泰康压缩机5、制冷方式:机械式单机制冷;6、冷凝方式:风冷式;7、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
  四、其它设备使用条件:1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度28℃)
  2、环境湿度:85%R?H 3、电源要求:AC380V10% 500.5Hz 三相四线制4、预装容量:12.0KW
沧海青城
沧海青城
沧海青城
貌似不错,但不知道有谁具体用过,可以谈下感受了
