主题:【分享】液压万能试验机常见问题及排除简谈
浏览0 回复2 电梯直达
yubaoo
液压万能试验机常见问题及排除简谈
      试验机作为控制产品质量必须的设备,在使用过程中如何排除故障、保证机器良好运转,操作人员应学
  会发现问题并能排除,笔者从事试验机行业多年,对该问题有如下认识:
  常见故障一:
  度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。
  1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。
  2.指针转动轴脏,应清洗。
  3.齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。
  4.缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。
  5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。
  6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。
  7.摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
  常见故障二:
  做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因,首先应考虑试验机主体部分安装是不是垂直,如排除了这种原因,再从以下3个方面进行排除。
  1.钳口装夹时没放正,应按要求使钳口对称的夹好试样。
  2.钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。
  3.升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
  锤回位不正常,时快时慢。
  通常情况下,将缓冲器旋到恰当位置即可。但是,如果缓冲器的油孔被堵塞,或缓冲阀的钢球与进口接触部分有赃物或间隙过大,都会使缓冲器失灵。解决方法是清洗缓冲阀,调整钢球与阀座间隙在0.5mm左右。液压万能试验机放置油针旋钮,使油针与阀体之间的间隙减小,并重新列出A.B.C砣的标志。还有,当温度影响较大时,可适当更换油。
  常见故障四:
  被动针不能很好的停在任意位置,并且和主针不重合。
  排除方法是卸下表盘玻璃,调整被动针压簧螺丝,并调整指针,使之与主针重合。
  常见故障五:
  加荷时,油路系统漏油严重或油管破裂。
  首先,检查油路系统接头处是否拧紧,如有需要更换垫圈的,要及时更换。如果是油管破裂,那么,需要更换强度更高的油管,另外,还要观察送油阀,溢流阀活塞是否顶死或装反。
  常见故障六:
  试样断裂后,摆锤快速回落,造成冲击。
  主要是缓冲器失灵,除了按照常规调整外,还应考虑用油是否太稀、太脏等。
  总之,要经常注意试验机的在使用过程中发现的问题,及时排除,以免您测试结果产生错误。在就是对试验机定期检查校正,保证试验机的正常使用。
沧海青城
沧海青城
