主题:【分享】水泥胶砂压力试验机分析方法
浏览0 回复2 电梯直达
yubaoo
水泥胶砂压力试验机分析方法仪器的检验和标定
  1.检验
  本试验机一年检定一次,且由当地计检局指定的法定计量部门进行。本机在使用中,除法定计量部门外,用户请勿随意进入标定状态,否则会将内部数据搞乱,本机将不能正常使用。(本仪器在出厂时已用标准测力仪进行过标定,一年内不必再校验)。
  本仪器采用压力传感器,考虑到传感器的时效因素或受冲击后,会出现灵敏度及非线性误差的变化,微机数显部份具备线性修正、增益和零点的微调功能,年检时请按照下述步骤操作:
  (1)接通电源,通电20分钟。
  (2)由于仪器的软件具有清零功能,即使有10%的零漂,也能清零找准,不影响精度。如出现零点漂移偏大,数值超过每档满量程的10%(不允许按清零键),可按元件布置图()调零,50kN和100kN档位都只需调整W1(由本公司专业人员操作)。
  (3)用标准测力仪,核对每档经温度修正计算后的实际对比偏差。如果在0.7%以内可不必调整;若某档偏差超过1%,则必须对整个仪器重新进行标定。
  2.标定方法(以100kN为例)
  (1)按清零键,使力值窗显示为囗000.00;
  (2)第一次按标定键,速率窗显示为C-0,此时为确定零点;
  (3)按泵开按钮和上升按钮,打开送油阀,使活塞上升;
  (4)第二次按标定键,速率窗显示为C-20;
  (5)当测力环显示为20kN时,第三次按标定键,速率窗显示为C-40;
  (6)当测力环显示为40kN时,第四次按标定键,速率窗显示为C-60;
  (7)当测力环显示为60kN时,第五次按标定键,速率窗显示为C-80;
  (8)当测力环显示为80kN时,第六次按标定键,速率窗显示为C-100;
  (9)当测力环显示为100kN时,第七次按标定键,此时上升键灯灭,系统正在进行数据处理,不能对任何键进行操作,否则有可能影响数据标定。几秒钟后,按下降键,当力值窗出现囗000.00,表示标定结束。
  50kN档的精度标定,依照上述方法分别对10kN、20kN、30kN、40kN、50kN各点进行标定。
  水泥胶砂压力试验机分析方法保养
  1.应定期检查油箱内油量是否达到油标孔镜高度(油标孔镜在试验机背部)。每年更换液压油一次,换油时打开右侧盖板,当环境温度为155℃,使用GB443-84N46(相当于30)机械油;当环境温度为255℃,使用GB443-84N68(相当于40)机械油。
  2.应定期检查油路系统各部联接是否牢固,防止漏油。注意保持液压系统清洁,防止杂物混入。
  3.溢流阀压力出厂前已调定,用户不得随意改变。
  4.力值精度若有超差可按七之1进行调试。
  5.上、下限位开关出厂时已调好,请勿随意变动位置。
  6.如有异常噪声或读数明显超差无法调试,请及时与本公司联系,
  7.非专业人员不能拆卸机件和电气箱
沧海青城
一年内不必再校验怕也是自己吹哦,除非能提供正式的检定证书
沧海青城
