主题:【分享】陶瓷材料的力学性能
浏览0 回复3 电梯直达
社区=冬季=
概况
陶瓷、金属、高分子材料并列为当代三大固体材料
之间的主要区别在于化学键不同。
金属:金属键
高分子:共价键(主价键)+范德瓦尔键(次价键)
陶瓷:离子键和共价键。
普通陶瓷,天然粘土为原料,混料成形,烧结而成。
工程陶瓷:高纯、超细的人工合成材料,精确控制化学组成。
工程陶瓷的性能:
耐热、耐磨、耐腐蚀、绝缘、抗蠕变性能好。
硬度高,弹性模量高,塑性韧性差,强度可靠性差。
常用的工程陶瓷材料有氮化硅、碳化硅、氧化铝、氧化锆、氮化硼等。
社区=冬季=
一、陶瓷材料的结构和显微组织
1、结构特点
陶瓷材料通常是金属与非金属元素组成的化合物;以离子键和共价键为主要结合键。
可以通过改变晶体结构的晶型变化改变其性能。
如“六方氮化硼为松散的绝缘材料;立方结构是超硬材料”
2、显微组织
晶体相,玻璃相,气相
晶界、夹杂
(种类、数量、尺寸、形态、分布、影响材料的力学性能。
(可通过热处理改善材料的力学性能)
社区=冬季=
陶瓷材料的力学性能
强度(高温、低温、室温)韧性、硬度、断裂韧度、疲劳等。
一、陶瓷材料的弹性变形、塑性变形与断裂(图9-23)
(1)弹性
A)弹性模量大
是金属材料的2倍以上。
∵共价键结构有较高的抗晶格畸变、阻碍位错运动的阻力。
晶体结构复杂,滑移系很少,位错运动困难。
B)弹性模量呈方向性;压缩模量高于拉伸弹性模量
结构不均匀性;缺陷
C)气孔率↑,弹性模量↓
(2)塑性变形
a)室温下,绝大多数陶瓷材料塑性变形极小。
b)1000℃以上,大多数陶瓷材料可发生塑性变形(主滑移系运动)
c)陶瓷的超塑性
超细等轴晶,第二相弥散分布,晶粒间存在无定形相。
1250,3.5×10-2 S-1应变速率ε=400%。
利用陶瓷的超塑性,可以对陶瓷进行超塑加工(包括扩散焊接)
(3)断裂
以各种缺陷(表面或内部)为裂纹源
裂纹扩展,瞬时脆断。
缺陷的存在是概率性的。
社区=冬季=
