原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
这个好不好用
这是厂方提供的资料,供参考!
TAP02
高温荧光测试附件简要说明
1、
适用于:日立F‐4500,F‐7000,F‐4600,F‐2500;JY的FLuoroMax‐4 FluoroLog‐3荧光光谱仪
2、
供电要求:交流电压220V,5A;功率100W
3、
部件组成:样品仓加热件;温控仪;控制线缆和电源线缆;
仪器功能及参数:
1、
粉末及薄膜材料高温变温荧光测试;高温气固反应荧光测试;
2、
可在荧光光谱仪样品仓长时间使用;
3、
控温范围:室温—300℃;8段程序控温设计;
4、
工作环境:常压,可保持流动气氛;
5、
控温精度:0.1℃
6、
温度稳定性:±0.2℃
7、
升温速率:大于20℃/min
基本使用:
1、
将加热件整体放入样品仓中,和定位槽适配,注意两个光学窗口对应入射窗口及发射窗口方向;
2、
连接控温仪和加热件;按照标示规定的端口连接线缆。
3、
松开定位螺钉,拿出加热头,旋开压盖和拿开石英片;
4、
将粉末或薄膜材料放到加热头的样品槽位置,加上石英片或旋转好压盖。放入加热件底座。
5、
转动加热头,使样品压盖的法线方向和入射光成30°或60°测试光致发光,非同步散射禁绝用45°,拧紧外侧的定位螺钉,固定这个方向,注意不要力度过大。
6、
盖好样品仓或避光保护后,打开控温电源;
7、
按控温面板的温度控制部分的↑或↓调整到需要的温度,松开手后即开始温度控制;
8、
注意使用完毕后,把温度回到室温或以下后关闭控温仪电源。
