主题:【求助】为什么发射峰不是用最大吸收激发呢?
浏览0 回复6 电梯直达
hwzhou10
也就是说用激发光谱测的最佳激发波长不是最大吸收波长,这个怎么解释呢?
jidzhang
pfz1985
一般的仪器都有一点点偏差,如果太大的话建议重新检测激发波长或者样品成分有问题
hwzhou10
pfz1985
25nm已经是很大的区别了,应该是样品结构有问题,建议表征一下看看到底是不是这种物质。
hwzhou10
jidzhang
建议找个和你样品类似的标样试试就知道是仪器还会是你的东西有问题了。
