主题:请问各位高手,如何用si粉来做定量分析?具体步骤是什么?还有在哪里可以买到si粉
浏览0 回复2 电梯直达
morype
如题所示,由于我们公司用XRD做出来的石墨衍射图,石墨化度很低,所以考虑采用Si粉作为内标物质来检测石墨,我想请问各位高手,具体步骤是怎么样的呢?
另外,我们可以在哪里买到si粉呢?方便的话,能否告诉我厂家以及价钱。
多谢大家!!!
laymanyanfuxue
我们仪器带了一点硅,但是很少,不是用来做定量分析的标样的
你可以去市场看看有没有质量好一些的
其实我认为你没有必要一定用硅
可以考虑其它样品,例如二氧化硅也可以,只要纯度高,化学性质稳定,晶化的好
都可以用做标定物质
至于实验方法,一般的书都有介绍,例如:哈工大 周玉编的 <材料分析测试技术><材料分析方法>等等书上都有介绍
关于数据处理,一般的衍射仪都有专门的程序处理,建议你咨询一下当地的衍射仪使用单位,一般都可以处理出比较好的结果
当然你也可以自己处理,不过麻烦一点
Last edit by laymanyanfuxue
XRD
高纯硅粉在化工店里应当就有买的。买回来后要作长时间退火使结晶完整并去应力。经过处理的硅粉是粗晶粒的无应力硅粉,可作标样。
