紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】温度对吸光度的影响
浏览0 回复30 电梯直达
78668662
祥子
挺好的话题。
从物理上看,溶液的温度变化,溶液各处的折射率n是变化的,那单色光束通过溶液时的传播方向会改变,对测量的吸光度会引起误差。不过这种误差也许小到不足以引起我们的注意。
liu999999
在我所接触到的实验里,影响不是很大。只要是在室温条件下即可以了。
tutm
ldgfive
有一些样品是受温度影响的
所以这些样品测试的时候,需要恒温
还有一些样品,是测试时间扫描的,不同的温度,ABS的变化率是不一样的
Spain
样品在测试过程中,温度应该变化不明显吧。
祥子
原文由 spain 发表:
见网上说,5度~20度范围内不明显
Spain
原文由 nemoium 发表:
原文由 spain 发表:
见网上说,5度~20度范围内不明显
如果20度到90度呢?
这个还真应该试验下。有些生化样品测试项目需要用到这个范围,不过参比可能会扣除些背景影响。
tutm
原文由 spain 发表:
如果20度到90度呢?
一般分光光度计的生物用恒温池大概只能做到50-60度,再高不行,不稳定。
我估计问题有:
1. 比色皿变形
2. 池架周围会有“热气流扰动”,就像夏天高温的地面看上去会有“烟雾缭绕”景象,会影响测试。
过几天,我想请人使用浸入式探头测试一下。
Spain
原文由 tutm 发表:
我估计问题有:
1. 比色皿变形
我的附件可以加热到100度,问题不大。实验要求加热到85度。
tutm老师小心你的光纤哦,我的光纤建议在85度下使用。
tutm
原文由 spain 发表:
我的光线探头是海洋的,外面有PEEK类套管,说明上写可以用到200度,并且可以耐受8个大气压。我先会试100度,最高会用到140度。
这个探头应该可以监视“煲鸡汤”过程的浓度变化,哈哈。
谢谢,让你担心了。
