这个现象与粘度应该没有关系。
这个现象很可能是光线的液固界面反射损失变化造成的:
可能你的溶液本来透光率就很高,而浓溶液折光率较高,接近比色皿玻璃的折光率,使得液固界面光线反射减少造成的。稀释后,溶液的折光率下降,溶液和玻璃的折光率差异增大,界面反射也随之增加,造成稀溶液透光率反而比浓溶液低的现象。
楼主如果是在写论文,我建议你按这个设想查一下或测一下你的溶液和比色皿的折光率,按界面反射方法简单算一下测试过程光线强度的界面损失。结果可能会形成你论文中的一个小节,增加一点你自己的“发现”。
你可在网上查一下有关详细算法,就像下面这类
