紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】应用EXCEL绘制标准曲线
浏览0 回复42 电梯直达
叶子
【转】
整体思路:
ELISA实验结束后,我们得到的是经酶标仪读出的标准品以及样本的OD值。其中,标准品的浓度已知,我们可以利用标准品的OD值及其相对应的浓度,以OD值为横坐标,浓度为纵坐标,做一条标准曲线,并用公式表示出来。这样,我们把样本的OD值以X值代入,便可求出Y值,即样本浓度。
下面我们就一步步来实现这个目标:
1. 首先,将数据整理好输入Excel,分别为经酶标仪读出标准品的OD值及其对应的浓度值。
2. 拖动鼠标选取完成的数据区,并点击图表向导,在图表类型中选“XY散点图,并选择子
图表类型的散点图(第一个没有连线的)。如下图所示。
3. 点击下一步,出现如下图界面。如是输入是如本例横向列表的就不用更改,如
果是纵向列表就改选
在做ELISA标准曲线,并通过此曲线求样本浓度时,因样本OD值是已知的,因此,我们需要将OD值设为X。根据上图我们可以看到,横坐标X值为OD值,纵坐标Y为标准品浓度,这正是我们想要的。
4.有时需要我们手动选择X值,这时可以点击系列来更改,如下图。
如果要对横坐标和纵坐标进行掉换,我们可以就点击X值和Y值文本框右边的小图标,结果如下图:
出现上图后,拖动鼠标选取正确的数据区域以调整XY
5.调好之后,然后点击下一步出现图表选项界面,如下图。
6.点击下一步,在弹出的窗口再点击“完成”现在一张带标准值的完整散点图就已经完成,如下图。
7.到了这一步,散点图便完成了。我们可能会问,曲线在哪里啊?
其实很简单,先点击图上的标准值点(记住一定要点选上),然后单击右键,点击添加趋势线。如下图:
8.弹出趋势线类型选择对话框,有线性,对数,多项等选项,如下图。
9.在选择之前,我们先对上图做一下肉眼观察,如果那些点能连成一条直线,或接近直线,我们就选择“线性”,意思就是出来的趋势线是一条直线,相应的该直线的方程就是y=ax+b的形式。不过,一般的ELISA都不会是所有的标准点呈完全的线性关系的,也就是说不是一条完全的直线,这时我们可以选择“多项式”,多项式后面还有“阶数”的选项,也就是说求出来的方程是几次方,我们一般选“2阶”,即出来的方程为y=ax2+bx+c.
选择完毕后,弹出以下窗口
10.趋势线也就是标准曲线在此便显示出来了。接下来,我们需要将公式显示出来,以根据样本的OD值计算其浓度值。在鼠标点选该线(一定要选中,选中后出现下图的样子即线由很多点标识出来),单击鼠标右键,选择趋势线格式
11.我们在弹出的窗口中选择“选项”选项卡,出现下图,我们选择显示公式,显示R方,即相关系数,这时公式与R方值便都显示出来了。
我们将样本的OD值作为X代入上述方程,求出来的便为浓度值了,哈哈。
一般ELISA的标准曲线的相关系数要达到0.99以上,本例中为0.9999,非常不错的曲线,这样就保证了由该曲线及其方程求出的样本浓度具有很强的可信性。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎5积分, 2经验,加分理由:资料
zyt1986421
叶子
终于发成功了,一发没了,害得我又发了一遍,粘得我手都累了
嘻嘻
希望对大家有点帮助
营养快线
ldgfive
祥子
cgl2201
qiuxingwei
呵呵,写论文的时候作图应用的最多了,还有各种细致的应用啊,
鸿雁
zhz6688
学习了.EXCEL对我们的学习确实有用,倡导大家在这些方面开发大用处.
star_05240721
