紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】岛津UV1800只要一个氘灯(D2)?
浏览0 回复13 电梯直达
kendgood
仪器里标明W1、D2灯使用只有2000小时,时间已经超过了。
仪器里能看到W1灯和D2灯,但是买回来的只有一个氘灯,灯有8个插脚。
打开仪器右后边的盖子,里面也只发现了一个灯,还有一个反光镜类似的,还有个小东西。
难道岛津UV1800只要一个灯的?还是我没找到W1灯呢?
请问W1灯是什么样子的.......
tutm
圈出的就是钨灯。不是你的仪器同一型号,可能形状和安装方向不同,参考一下吧
kendgood
原文由 tutm(tutm) 发表:
非常感谢,发现了那个小东西。
请问,我现在只买了氘灯,钨灯不换行不行?我们主要是波长 400 - 600 nm 之间使用。不换钨灯会不会有影响呢?
而且那个钨灯看起来更换不太容易,要拆螺丝。钨灯上也没有型号等参数,是不是都通用的?
2014/10/20 13:06:49 Last edit by v2949170
tutm
400 - 600 nm 使用的就是钨灯,350nm以下使用氘灯。
不过氘灯是仪器开机自检必须要的。如果钨灯还能凑合,那可以先用着,但最好也去买好新的,以备更换。
kendgood
原文由 tutm(tutm) 发表:
钨灯上没有写型号参数这些的,比氘灯要小很多,看你图片上的钨灯和我拍的有点相同。分光光度计钨灯是不是都能通用的?
tutm
原文由 kendgood(v2949170) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不通用。
岛津UV1800用的好像是12V20W的,这个仪器参数我不太熟悉,最好问一下岛津的仪器工程师,也许他们可以告知你;或者告知你钨灯订货的货号,你可以依据货号在淘宝上查到的。
uv-vis
D2是氘灯,W1是钨灯
通常情况下钨灯寿命要长一些(特别是进口仪器的) 如果刚到2000小时,钨灯应该还能用的
xuxin_3682
岛津的紫外氘灯基本上都是通用的。 钨灯分1系列和2系列。 1800和1240,1700是一样的。 钨灯更换不用拆螺丝的, 钨灯前方那个挡片是可以扳动的,手夹着一端直接往另一个方向折,然后往一边转一下就可以了。 然后钨灯就可以直接拔下来了。  你们都能卖氘灯,还在乎钨灯? 氘灯两千多,钨灯好像两三百。。。
xuxin_3682
再加上一点, 1800的性能还是很不错的, 只要噪音不大, 自检项目都能过,可以不换灯
暗夜精灵
小虾米
原文由v2949170发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
非常感谢,发现了那个小东西。
不会有影响,就是成本提高了
