原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这3组分中,大概只有烟碱有紫外吸收,可以用紫外定量
紫外定量就是用1cm瓶子的吗?有没有压片或者其他方式检测的,样品一定要稀释吗?
是的,用1cm“比色皿”
你原液有2%,这么高的浓度估计需要稀释100倍或更多,不然吸光度太高测不准
有其他方式吗?稀释实在不是一个好方法,比如液相的紫外检测器,样品经过就就扫描出结果了,有没有这样的设备
那要用微光程比色皿,可以看下我过去的一个帖子,有不同光程的,不过测试误差会大些
“总算找着0.01mm光程的比色皿了”_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121220/4445471/index_1.shtml
微光程比色皿就不用稀释,直接测试吗?把这种比色皿浸泡到样品中拿出来就可以测?可以说下具体用法吗?看到你把这个叫探头,不是很理解
