主题:【求助】关于乙基麦芽酚分类的问题??
浏览0 回复8 电梯直达
cdcflyc
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
网上说乙基麦芽酚分为三种类型,纯香型,淡焦香型和增强焦香型,标识为A1  A2    A3  ,并且也能买到相应的产品。
请教一下,乙基麦芽酚不是一种纯的化合物吗,是以什么特性或依据将其划分为三类的?????
推荐答案:symmacros回复于2013/08/28
其实纯的乙基麦芽酚就一种香气,这些是厂家认为规定或划分的。
补充答案:
花开见我回复于2013/08/28
香料这种东西,同一个产品,不同厂家生产(或者不同工艺生产)出来的产品,香气有差异,是正常的。
不能光看纯度。我们检原料,先看香气,香气正常,才测纯度。
千层峰回复于2013/08/29
乙基麦芽酚 CAS号: 4940-11-8 ,
分类主要依据应该就是香味,不同香味可能由于混有一些不同的酯类造成的。
symmacros
cdcflyc
其实我是不明白他们划分的依据是什么,这几类样品感官上还是有差异的。
如果合成出的东西是同一种物质,而且纯度极高的话,应该不会表现出几种不同的香气才对啊。
花开见我
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
cdcflyc
香料公司如果将乙基麦芽酚分为三类,总该有一定的依据吧。
比如说纯度,杂质类型,不同的合成手段等等,我想知道香料公司是依据什么东西将其分类的。
千层峰
zhyp
你说得对,我就反对说乙基麦芽酚这个香型那个香型的。其实就一个香型:水果样焦甜香气。这是国家标准中的说法。
symmacros
原文由 zhyp(zhyp) 发表:
按国标里讲就行,香气不同可能是里面的杂质有时候会影响。
2014/6/1 8:50:23 Last edit by jimzhu
feiniao
乙基麦芽酚纯品不同厂家生产出来香气差异不大,纯香型,淡焦香型和增强焦香型,还有好多(如肉香型),是香精公司以乙基麦芽酚为主体原料添加其他香精配的,所以是香精产品。
