主题:【讨论】Agilent 78090A5975C 灯丝问题
浏览0 回复11 电梯直达
steven_lly
仪器名称:GCMS
仪器型号:7890A5975C
Agilent的7890A5975C是可以装置两个灯丝,如果正在使用的灯丝坏了,可以很方便的用软件切换到另一个灯丝进行使用,但有一个问题,发现切换新的灯丝过去,同样浓度标液的响应值变低了,调谐液也一样,想请问大家:
1.请问此种情况是否正常?
2.其他可装2个灯丝的GCMS的情况又如何?
谢谢。
sunjun0620
换了灯丝后,应该重新调谐,再进样。
或者是,刚开始用灯丝还没有稳定。
symmacros
yyronghua
steven_lly
标液那个是需调谐之后再做,调谐液碎片离子响应值也变低,幅度比较大。
砂锅粥
原文由 steven_lly(steven_lly) 发表:
很正常的,不同灯丝电离出来的结果强度是不同的。楼主需要重新调谐,重新进标样和样品。
弗雷德
灯丝和灯丝间是不同的,不可以直接切换就走样,装两个灯丝是为了有灯丝坏了,直接换一个用没错,但是只是方便点,不用泄真空换,省时间。用之前的稳定,调谐,走标样的过程还是不能省的。
steven_lly
是的,就像换衬管之后也是,气质是这样,动了一下什么的,一般情况都需要在用之前作稳定、调谐等操作。
谢谢了。
七宝
如果灯丝的寿命快没了,发射电流不足就有可能会有这样的情况
307478513
对头,不同灯丝的电离强度是不同的,只要需要重新调谐之后重新走标样,看标样的线性和稳定行好不好就可以了,简单的比较相应值是没有必要的!
arvid2007
