主题:【讨论】你们见过直读光谱倾斜的激发台吗?
浏览0 回复25 电梯直达
wccd
一般现在直读光谱的激发台都是水平的,有些早期的激发台是倾斜的,这两种安装方式各有什么好处呢?
=牛牛=
应该对充氩有点影响吧 想知道倾斜的激发台样品是怎么放的 有谁有图片吗
king95509
我们早期的岛津1014的是倾斜的,但是设备去年被作为废品处理了
wccd
倾斜的激发台:
该帖子作者被版主 yonglinxu5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
=牛牛=
不知道当时为什么要斜着 了 样品容易滑下来呀 上面还得拧紧 有点耽误分析时间了
hsz123456
hsz123456
希尔格983C的激发台是斜着的,光更易通过,光的损失更小。
yushushi
如果你把仪器的分光室盖子打开,会发现,其实有很多仪器的火花台,都是相对真空光室成一定倾斜角度的,,区别在于,有的仪器是火花台斜,,有的是光室斜。这和仪器在设计时,火花台极板厚度,放电极距以及照明光路所需要的取光高度范围有关,,,如果需要取光的高度正好接近样品端,那样采用水平放置,极板本身的厚度就可能会遮掉所需要的取光高度,,因此需要互成角度,方便取光,,,另外,,还有其他几种考虑,,,,曾经见过的,斯派克LAB的几款仪器,就是光室斜的经典范例,,,大家可以参考!
该帖子作者被版主 shiyu39762482积分, 2经验,加分理由:回答专业
yushushi
附图一张,图为斯派克LAB M8拆掉机壳和火花台子后的样子,,可以看到,上面的分光室是斜着放置的,,而接在真空光室外面的火花台是相对地面平行的,,但是正好和真空光室互成角度!
该帖子作者被版主 shiyu39762482积分, 2经验,加分理由:图片给力
donnering
看到的都是水平的,估计水平的更方便测试,更节约测试时间,提高效率。所以斜的越来越少了吧
老头
以前的都是倾斜的。都是学习英国希尔格的。老祖宗了。以后才采用水平的(接近水平的)。主要是采光合理,背景低!如果有兴趣,我们再仔细讨论吧!老头
