紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】滤光片的位置对测定的影响?
浏览0 回复11 电梯直达
suiniubei
   我看到有的仪器是滤光片在灯室。而有的则在入射窗之后。
   这两种不同位置对仪器的测定有何影响?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
tutm
滤光片在灯室的一般都是比较低端的仪器吧?好一点的仪器好像都不在灯室里
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
suiniubei
原文由 tutm(tutm) 发表:
  我感觉也是这样。
祥子
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
   这两种不同位置对仪器的测定有何影响?
按理说,应该是在入射窗后的更好点。
我见过的滤光片在灯室里的,一般是灯发出的光直接通过滤光片,再打到反光镜上,反光镜聚焦到狭缝上。
这样的话,如果灯的光有一些通过其他途径不经过滤光片就到了反光镜,会引起杂散光大的问题。
而在入射窗后,基本能保证光全通过滤光片了。
滤光片主要是为了消除光栅色散的谱带叠加问题的。谱带叠加的话,就是单色光的纯度不好了,反映到仪器上,就是杂散光了,对波长的准确度应该影响不大,因为单色光中其他波长跟单色光比能量要低很多。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师参与
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
   这两种不同位置对仪器的测定有何影响?
按理说,应该是在入射窗后的更好点。
“滤光片在灯室里的,一般是灯发出的光直接通过滤光片,再打到反光镜上,反光镜聚焦到狭缝上。
这样的话,如果灯的光有一些通过其他途径不经过滤光片就到了反光镜,会引起杂散光大的问题。”
分析的很有理
ldgfive
tutm
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我记得有的仪器滤色片在出射狭缝外面
你的意思不会是在分光单元后面吧?
不管装哪儿总应该在光栅或棱镜前面吧,除非不是分光镜结构,而是滤色片光度计
2011/11/19 10:46:34 Last edit by tutm
suiniubei
zwyu
确实有的紫外-可见光栅分光光度计的滤光片装在出射狭缝后。
原文由 tutm(tutm) 发表:
我记得有的仪器滤色片在出射狭缝外面
你的意思不会是在分光单元后面吧?
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
我记得有的仪器滤色片在出射狭缝外面
你的意思不会是在分光单元后面吧?
这是为什么,有什么特别原因?
zwyu
不知道有何玄机。但滤光片组确实是放到后边了。还是一个国内卖的挺多的型号(中低档国产)。
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
我记得有的仪器滤色片在出射狭缝外面
你的意思不会是在分光单元后面吧?
这是为什么,有什么特别原因?
