原文由 nemoium 发表:
对于采用光电管或者光电倍增管的分光的波长校正方法,一般是采用标准物质判断波长的准确度,如果波长不对了,对于最简单的分光,比如721,我们可以调整下波长刻度盘的位置,来校正波长的误差。对于采用电机驱动的自动化程度高的仪器,道理也一样,只不多是由仪器自己完成了。
那对于采用CCD,或者PDA这些固态检测器的仪器,一般单色器在出厂后就不能再调整了,就是无活动部件,那这种分光是如何实现波长的校准呢?
再,就单纯的CCD上的每个感光单元来说,每个检测单元都是色盲(就是本身分辨不出波长的大小),那又是怎么识别照射到它上面的波长的呢?
大家有什么好想法吗?
这个问题,我想了半天都没想明白,后来在一个文献里,看到一点介绍,有点清楚,不过还是不清楚。
原文由 zwyu 发表:
瞎猜一下。
记得以前在别的仪器上用过一种办法,就是得到谱图后反向去定波长。比如,我有1024个像素,第200和500个像素附近出现了预期的两个极大值(因为我可以用汞灯或想办法出现已知的确定波长,其预知会在195~205像素之间和495~505像素之间出现)。那么,我就可以反推出全部1024像素对应的准确计算波长。当然,用3波长、4波长来定也可以,我一向很懒,就用懒人用的双波长来定,呵呵。
原文由 tutm 发表:
这类仪器校正波长的过程和普通的也差不多,先用滤光片测试,看峰的位置偏离情况,然后使用专门的校正软件输入差值进行补偿。这个补偿都由软件输入到光谱仪芯片中储存起来的。作这个校正的软件都有密码,过程相当于维修,不让一般操作人员动的。
实际上通过专用软件,检测器上每个像素点的标称对应波长都是可以设置的。
原文由 tutm 发表:
这个视频我原先看过,是从海洋光学直接下载的,是m4v格式的,清楚得多。但是文件太大,远远超过网站限制,因此作罢没有上传。
这个是使用他们专用的汞-氩灯光源校正。一般测溶液吸光度要求没那样高,也可以用滤光片自己校正的,可能精度差些,但是不用花500美元买他校正光源。
不知你看清没有,他是用移动像素点(pixl)来校正波长的。
原文由 nemoium 发表:
是吗,在哪里下呢?
想了一下,是不是这样理解更好呢。
把CCD上的感光单元想像成X轴,每个感光单元看成坐标轴上的一个刻度。那光谱扫描时,每个波长的位置就大概确定了。所以,每个感光单元的线度越小,也就是刻度间距越密集,波长的准确度就越高。
原文由 100cents(100cents) 发表:各位大佬,CCD如何确定波长的,十几年后的后来者我还是没搞懂,你们现在能我答案吗?
这种光路主要有两部分,光栅分光单元和CCD光电检测单元。我觉得光谱最大分辨应该是由光栅决定的。CCD与光栅分出的单色光斑(确切地说应该是窄带光谱)在位置上是固定的,理想情况下是每个CCD像素点对应一个确定的波长,这样就能区分不同的波长了。实际情况是光栅分出的每条单色光斑有一定的几何尺寸,CCD阵列的像素单元也有一定的几何尺寸。这样,实际获得的光谱分辨率就与这两种尺寸的对应决定了.........可是怎么对应能使分辨率最高呢?
