紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】参比体积的计算公式
浏览0 回复6 电梯直达
调到们
我自己整理的参比体积的计算公式是Vnd=V*298*P/(298+t)/101.325
Vnd-参比体积
V-采样体积
P-大气压
t-气温
但是算出来和别人不一样,不知道别人怎么算的,大家看看我这样算有没有问题
推荐答案:oscar_2007回复于2024/02/25
楼主这个换算是错的,参考下面这个关于环境空气的参比体积换算公式:
标况采样体积=工况体积x大气压力/101.325 x 273/(273 环境温度)
参比体积=工况体积x大气压力/101.325 x 298.15/(273.15 环境温度)
采样时的体积=工况体积
该帖子作者被版主 GRANT3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 数据处理 询底价
调到们
GRANT
参比体积的计算公式是Vnd=V*298*P/(273+ t)/101.325,采样温度是:0+t℃(273.15 t k)
2019/4/29 23:31:48 Last edit by fatinsect
qianguiyun1
Ins_f7357f77
好像你的温度算错了吧 你的被除数括号里面的温度应该是(273+T),应该是V*P*298.15/101.325*(273+T)
皮卡皮的小皮卡
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:参比体积的计算公式是Vnd=V*298*P/(273+ t)/101.325,采样温度是:0+t℃(273.15 t k)
0+t是标准状态下的温度,他已经给出了298的参比状态为什么不用这个
oscar_2007
采样时的体积=工况体积
