紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于透过率的疑惑?
浏览0 回复9 电梯直达
silin
在分光光度计中,我们都知道T=I/I0×100%,那么透过率的取值范围就应该是0-100%之间,那么为什么有些厂家在标注该项指标是0-200%或者0-125%,这是什么意思呢?如何理解?工作中有什么实际意义?
参数如下:
上海菁华仪器有限公司  型号:752型
波长范围 200-1000nm
波长设定范围 190-1100nm
波长准确度 ±2nm
波长重复性 1nm
光谱带宽 4nm
透射比准确度 ±0.5%T
透射比重复性 0.2%T
透射比范围 0.0-125%T
上海元析公司  型号: UV-8000S
波长范围: 190-1100nm
光谱带宽: 0.5/1.0/2.0/4.0nm
波长准确度: ±0.3nm
波长重复性: ≤0.2nm
光度准确度: ±0.2%T
光度重复性: ≤0.15%T
杂散光: ≤0.04%T
稳定性: ±0.001A/h(500nm处)
基线平直度: ±0.001A/h
光度范围: 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C
tutm
有用的。
因为透光率测试是相对测试,就是可以人为设置0%和100%这两点位置的具体定值,这样超过100%就可能会发生了。
比如,用示差法进行高精度浓度测试,可以将估计样品浓度变化边界上的两种浓度分别假定为透光度0%(浓度高的),和透光度100%(浓度低的),这样在测样品时如果某一试样浓度稍低于估计的变化范围,那透光率可能会超出100%,但是只要超出不多测试还是有效的。
还有,很典型的,比色皿中使用空气做参比时很容易发生透光率超过100%的情况。不信你用空比色皿试试,在紫外,空比色皿清零后,再装上甲醇测,会大于100%的。测试光学镀膜镜片时也常会发生类似情况。这些都是由于光线在不同介质界面的半波损失造成的。
tony81
只是想对策范围而已 如果放大器信号15V的
如果是全量程测试的话
                满量程  1A    2a
要显示0~200%    7.5V    0.75v  0.075v
  显示0~125%    12v    1.2v  0.12v
使用同一款A/D的话 分辨率有限
zwyu
这个考虑思路与tutm老师的不同,蛮新颖的。
原文由 tony81(tony81) 发表:
如果是全量程测试的话
                满量程  1A    2a
使用同一款A/D的话 分辨率有限
tony81
放大器的满度信号经过增益之后一般都是放大器饱和信号的0.7~0.8倍左右 因为A/D的量程一般都略小于放大器的饱和信号
比如15V的放大器 用10V的AD, 5V 放大器 用4.096V作为满量程 所以满度增益后约接近AD的参考电压越好 分辨率越高
当然按照我的理解 做出很大的负吸光度 还有一种解释 就是双光束的仪器 用空气调满度然后置入的空标样吸光度远远大于标准样
单光束的仪器 一般不会这么做
祥子
原文由 silin(silin) 发表:
参数如下:
透射比准确度 ±0.5%T
透射比重复性 0.2%T
透射比范围 0.0-125%T
不知道这个指标在仪器设计上有什么考虑。
比如选择A/D转化器。
在前置放大器倍数一定的情况下。
透射比准确度 ±0.5%T,范围是0~125%T,需要250。
那是不是8位的AD就可以满足要求了,因为8位的AD是2的8次方,为256
当然实际中价格差不多的话,可能会选择10位的。
tony81
首先 0.5%T的准确度 那透射比的分辨率也就在0.1%T 但是考虑到A的非线性
如果说2A =1%T
      3A =0.1%T
      4A=0.01T的话
如果一般来说满度情况下 稳定后的A/D 起码输出10240 然后再考虑到A/D的不稳定 比如毛刺之类的问题 所以一般要求输出30000多 那么这时候起码就是15位A/D最后 再加上电压的单向输入 所以要选16位左右的
有些仪器使用VFC32之类压频转换的 一般情况下使用10Khz/V的转换速度
祥子
如果说2A =1%T
      3A =0.1%T
      4A=0.01T的话
谢谢指教。
vfc32用的挺多,设计难度也比模数的要小一些吧。
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
如果是全量程测试的话
                满量程  1A    2a
使用同一款A/D的话 分辨率有限
呵呵,我说的是根据楼主的疑问,这样设计是实际测试工作上需要的。
tony81说的是放大电路方面的,可能完全不是一回事啊。因为如果需要500%,那也应该是根据需要去选择合适的放大电路或AD电压等,而不是倒过来,因为有这样的电压,从电路特性考虑才设计成500%的。
tony81
其实在我看来高透过率 比如说500%的或者说-1A (1000%)只是用双光束的仪器
普通的752的设备实现真正意义上0-200%有效量程是有难度的
752是单光束的  空白样品调满度得到能量1  然后空白样品得到等能量2
如果这个时候要显示200% 放大器的满量程是15V 那么必须把能量1控制在7.5V以下 才能可能当能量2为15V时显示200%
8000S是双光束的 先使用空气调满度 检测器1,2都可以调整到15V左右的最佳信号 然后分辨在两个光路里植入空白样品得到 透过率1和透过率2 在用透过率1除以透过率2来得到样品相对于空白 透过率 这时候如果空白的透过率小于样品透过率的话 就是透过率会大于100%
总的来说
单光束是以空白样品来调整放大器
双光束可以用空白样品来调整放大器,也可使用空气来调整放大器
