主题:总氮标准曲线,求助结束【不做这个试验了,虽然空白还是没有解决】
浏览0 回复16 电梯直达
strawberrytt
我想看一下我做的标准曲线是否有问题,想求一个总氮的标准曲线,要求:注明xy各代表什么,得到的公式以及相关系数。
我的是以含氮量为Y轴,吸光度值为X轴,公式为y = 42.978x - 0.066
R2 = 0.999
您可能想找: 拉力试验机 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
strawberrytt
这么可怜,没人理,自己回一下
原文由 strawberrytt(strawberrytt) 发表:
R2 = 0.999
东北生长的苹果
duduaiyu
Y=0.0096X-0.0029  R2=0.9998
Y--吸光值
X--氮含量(ug)
这是我们五月份的曲线,仅供参考。
strawberrytt
我按照跟你一样的XY坐标重新做了标准曲线,我的是y = 0.0108x + 0.0129
R2 = 0.9991
原文由 duduaiyu(duduaiyu) 发表:
Y--吸光值
X--氮含量(ug)
这是我们五月份的曲线,仅供参考。
strawberrytt
你是以标液体积为横坐标是吧,我比较笨,想再确定一下,你的结果跟楼上那个很接近,我的就不行,郁闷ing,谢谢你跟楼上的回答,嘿嘿
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
仅供参考。
strawberrytt
忘了说谢谢
Y--吸光值
X--氮含量(ug)
这是我们五月份的曲线,仅供参考。
guifei524398
chemistryren
原文由 guifei524398(guifei524398) 发表:
专家,零浓度的校正吸光度为0.120呢?
空白太高,一般0.02是正常的.
zzllyn
对啊 零浓度的校正吸光度为0.120,2号的值比零浓度还低,是不是应该去掉你2号的点啊
老兵
