紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】有颜色的溶液在可见光区一定有吸收吗?
浏览0 回复21 电梯直达
wclei1221
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
请问是不是有颜色的溶液在可见光区一定有吸收?为什么我配的溶液的溶液有颜色,但扫光谱确是一斜线.
推荐答案:ll001回复于2014/10/07
波长在770-350nm之间如果有吸光度的话,那么就是有吸收
如果物质在波长在770-350nm之间没有吸光度的话,不一定不代表有吸收,有可能在这个范围之外。
千层峰
可见光波长在770-350nm之间,你要确定你的分光光度计能否扫描这些波长。。
tangtang
longming
斜线表示吸光度会随波长线性变换,不是没有吸光度
qianguiyun1
tutm
既然“扫光谱确是一斜线”,那就应该有吸收。
最好将曲线贴上来看看。
ll001
小虾米
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有颜色可以肯定在可见光区有吸收
是的,一般也这么认为!
qianguiyun1
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
有颜色可以肯定在可见光区有吸收
是的,一般也这么认为!
为什么会这么认为呢?
vandyke
任何眼睛看到有颜色的物品(本身不发光),在可见区都有吸收,这种吸收未必是特征峰,一条比较平缓的曲线都是可能的。
什么是(人眼看到的)颜色?380nm~780nm反射光谱或者透射光谱不是一条100%直线的就是有颜色。楼主疑虑的一条斜线其实在色度测量领域很常见。“单纯”色的标准色板的反射谱就是一条优美的类似积分符号∫的曲线
ldgfive
