紫外可见分光光度计(UV)
主题:比色皿的方向问题
浏览0 回复11 电梯直达
onlyonejerry
该帖子已被chemweb设置为精华;
有“S”那一面应该是入射光方向还是出射光方向啊?
云中漫步
onlyonejerry
原文由 chemweb 发表:
字面向自己,光路方向 →
啊?啥意思啊?
是不是有字一面放靠近标有 →的方向啊?
qian
云中漫步
如果字印在毛玻璃上,它的两边是透光面,
  S
其实,好的比色皿应该是两面都可以的,只是建议你最好标明方向,按一定的方向使用,以减少光学误差。
edelweiss82
是不是调节空白的时候方向确定了,就可以了?做空白时的方向和样品是一致是不是就可以了啊?
qhdjyg
jill1015
只要測試時都在同一方向即可減少誤差,我們也沒有固定是朝向哪一面,只是固定後讓其他人也依樣即可
zqq1230
原文由 qhdjyg 发表:
我们的“S”是在光面的,是对准入射光的。
PE 的比色皿就是印在光面的!我认为只要在实验过程中保持一致就可以了!
aoxuehui
我用的上面什么都没有,是不是表示随便哪一面都可以啊?
霍苦堵
原文由 aoxuehui 发表:
我们用的也没有这标志的,以前在学校也没听说过的哦!
楼主能不能发张照片看一下啊?
