主题:【讨论】气相色谱用的氮气一定要高纯氮吗?
浏览0 回复23 电梯直达
msix
请问各位大哥,气相色谱用的氮气一定要用高纯氮气吗?机子本身有净化装置吗?
huangcf22222
当然要高纯的了,要不怎么保证分离的样品是纯净的????
yiranlove
learner1999
lotusforest
99.99%以上的纯度对一般的检测器应该可以了吧。如果是接质谱检测器应该要求更高些,需要5个9吧
hxh
气相色谱必须用高纯N2。经验表明:载气的纯度对基线的噪声、灵敏度都有很大影响(甚至对维护检测器,如TCD)。
十步未杀人
如果N不纯,N中含有的O会起氧化作用,对已离子化的有机物又会产生化学作用,影响检测效果,而且对柱子本身的使用寿命也有影响,最好用5个9的,实在不行,就用4个9的吧,但要注意两点:一是稳压装置,要控制N的压力。不能太小了。二是净化装置,建议装上脱氧管,因为,就算是5个9的,里面还是有O的,虽然小,但是对检测来讲,影响足够大了
白瑞德
wq1981
填充柱要99.99%以上的
毛细管要99。999%以上的
还有分析定量99.99%以上
痕量99.999%以上
纯度太高浪费
sdkx
325521
