主题:【求助】测土壤的铅和镉20份后石墨管就断裂了,不知何故?
浏览0 回复10 电梯直达
liuaqianqia
石墨管断裂
我在测土壤的铅和镉20份后石墨管就断裂了,不知何故?管子新用不久。在测的过程中出现进样孔有溶液,样液打不进去。请大师指教,谢谢!
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
生于八零年代
生于八零年代
sandhuang
是不是酸度太大了?
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
tangtang
进样器位置重新校准一下。
夕阳
一般测量土壤样品时,样品的前处理过程中使用很高浓度的王水来消解。如果赶酸不净很容易造成石墨管的损坏。不知楼主是不是这种原因。
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:应助
委员长
秋月芙蓉
一方面酸度太大,另一方面是混酸介质,三方面样液没完全打进石墨孔内
2011/11/23 9:29:10 Last edit by ljhciq
lilylau
sandhuang
马踏飞燕
1.消解后的酸度太大;
2.开始用酒精擦洗,然后格式化会导致这个问题
