主题:【求助】使用纯度较高的石油醚做溶剂,是否一定要重蒸?
浏览0 回复11 电梯直达
shupingliu2009
想问一下石油醚做溶剂(沸程是60-90)时,打GC是不是会出较多的杂质峰。由于样品浓度较低,担心杂质影响。
雾非雾
shupingliu2009
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
为什么不用正己烷?
因为国家标准上做农残是用的石油醚,并且使用前重蒸。
yzguo
阿宝
石油醚 本身就是个混合物,是一簇峰。换个其他单组份的溶剂试试
阿宝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
为什么不用正己烷?
正己烷和石油醚比较接近,并且是单组份的,是石油醚的最佳替代品
xinhaoqi
其实可用的溶剂很多,正己烷完全可以,还有乙酸乙酯
戈壁明珠
原文由 shupingliu2009(shupingliu2009) 发表:
纯度再高的石油醚也是混合物,可以先进一针溶剂试试,如果没有杂质峰就可以用的。
阿宝
原文由 xinhaoqi(xinhaoqi) 发表:
根据性质相似性来说,正己烷是最接近石油醚的
qqqid
30-60的石油醚和60-90的石油醚都可以用,我就是用普通国产分析纯石油醚做666、DDT的,石油醚就出一个峰,没有其它杂峰。  做了快十年了,没有出过异常。
阿宝
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我们实验室的分析纯石油醚 确实不是一个峰,两个到三个吧,也是国产的
