主题:【讨论】盘点那些你在实验室犯的低级错误
浏览0 回复32 电梯直达
老多_小多
低级错误难免会犯
就是再细心,也会出错,谁没有出错过,可以说说心得
你今年又犯了哪些低级错误呢?
说出来大家共勉~~~~~~
忘记装柱子,进样后,无一点信号,才发现没色谱柱。
安平
老多_小多
呵呵,是不是以为还是上次用了仪器,里面有柱子
又又1990
原文由 安平(byron1111) 发表:
进错进样口
我也犯过这个
灬水中望月灬
把洗液搞错了,出来的峰乱七八糟,查了半天才发觉,纠结。
有雨的夜
有台机器,手动进样,没有样品名重复提醒,没有修改样品名字,就进了下一针,原样品的数据被覆盖
luckytree01
柱温箱最高温度设置没检查好,导致程序升温时出现警报,程序中断了,重新测试了
柯景腾and沈佳宜
老多_小多
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
岛津的好像要命名吧
