easyboy回复于2005/06/10
同意楼上的说法。
如果你经过多次(3次以上)验证,都没有峰。应该使用“未检出”术语。
zhangwuji回复于2005/06/10
结果应报: <0.05mg/m3.
wangwenhui回复于2005/06/11
这是你配制的最低浓度的标准溶液的浓度,5ug/ml直接换算过来的
我觉得就应报<5ug/ml无法检出,因为这样报可以让人觉得有量的概念,是低于检出下限的,而不置于让人误会是绝对的没有,应尊重客观事实
thomse回复于2005/06/12
是不是数量级出问题了,像1mg配到10L和1ug配到0。1L是两个完全不同的概念。
虽然浓度相同,必须注意前者的误差比后者要小很多,因为差了3个数量级而后者因为没有大的样本容量的保证,所以误差可能达到10-3那么多。
