主题:作高温核磁的时候是不是不能太高?
浏览0 回复3 电梯直达
tobecarrot
最高有人做到多少呢?
如果温度很高的话,会不会使超导磁场失去?
看一张仪器的图,发现样品就是被匀场线圈包裹
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
celan
这是变温附件的技术指标问题,在技术指标的说明中讲的很清楚,生稳可以到180度,严格按操作规程是没问题的.但按实际需要,通常80-150度范围就很能解决化学问题了.
mason1024
