主题:【求购】HP-5与DB-5有什么区别
浏览0 回复30 电梯直达
moonhime
HP-5与DB-5的固定相一样吗?为什么我的样品在DB-5上峰型挺好,在HP-5上前沿挺厉害?
知足常乐!
阿宝
原文由 moonhime 发表:
两种柱子的固定相应该是一样的,两种情况下进样量一直吗?前沿是不是过载了?
快乐
雾非雾
柏坡
同等型号的柱子,只不过是厂家不同。可能性能有很小的差异。
yzguo
原文由 moonhime 发表:
是一样的。如果膜厚不一样,峰型就会有差异。
KEN
silley
原文由 moonhime 发表:
DB-5比HP-5稳定!
理论上这两个应该是一样的,但是由于厂家的问题,现在普遍反映是DB-5比HP-5稳定,HP-5的柱子有时好有时不好。
戈壁明珠
楼主,现在这两个柱子都是安捷伦旗下,DB系列的柱子是最好的气相柱子,不过HP的柱子也不错。之所以有前伸很有可能是过载了,您查看一下两根柱子膜厚是否一致。薄液膜的柱子样品承载量小。
浙大智达
有点差别的,DB-5是原美国J&W公司生产的,是世界上最好的气相色谱柱,HP-5是美国安捷伦公司生产的,质量也是很好的,后来安捷伦公司把J&W公司给收购了,但还是保留了二个型号,仍然用的是二个不同的生产体系。DB-5和HP-5里面的固定液都是一样的,唯独有差别的是生产工艺不同,一般而言,它们之间是可以互换的。
