主题:【求助】水质中的三氯甲烷四氯化碳出现未知大峰
浏览0 回复11 电梯直达
danshuishayu
出现未知峰,很奇怪:
        做水质的,使用的是新的福立9790GC,顶空进样器,ECD检测器,柱子是se-30的非极性柱,所有仪器都是新的,瓶子烘过,三氯甲烷标样是100ug/L,四氯化碳标样是10ug/L。第一个图是空气样,第二个图是加三氯甲烷标样,第三个图是加四氯化碳。1.8min是三氯甲烷,2.1min左右是四氯化碳。不知道0.4min和1.3min是什么峰,请各位大侠帮忙分析下。
第一个图是只有空气的顶空瓶所跑出来的图:
1号顶空瓶里只有空气,出现两大峰
2号顶空瓶只加三氯甲烷
第三号瓶只加了四氯化碳
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
danshuishayu
我猜第一个峰应该是空气峰,第二个大峰不知道是什么峰?是不是溶剂
安平
    空气峰是要有的。
    可以进样空气确认?
    是不是甲醇峰,也可以进样甲醇确认
danshuishayu
原文由 安平(byron1111) 发表:
    空气峰是要有的。
    可以进样空气确认?
    是不是甲醇峰,也可以进样甲醇确认
第一个图就是只进的空气,出了两个大峰,没有甲醇。
wazcq
安平
langyabeilei
安平
glzhangy21
