众所周知、随着空气湿度的增加,
原吸空压机提供的压缩空气中的水分也随之增加了;尤其是使用无噪声型的空压机(压缩机机芯),它所提供的压缩空气不仅带有水汽,而且还带有油汽。这些油水一旦进入
原吸的气体控制单元后,一来会增加火焰的背景成分,二来会堵塞有关气路中的管路、过滤网及调节阀等等部件,造成火焰工作不正常,其直观结果是,火焰的颜色呈现为黄色。尽管有的仪器配置有空气过滤器(也称油水分离器),但分离效果仍不尽人意。油水分离器的实例外观见图-1
图-1 油水分离器实例图是否有个即省钱又见效的措施呢?回答是肯定的。
介绍给大家一个小窍门:自己动手制作一个简易的油水隔离器。材料不用自己动手制作,市面上的五金商店就可买到。
其中材料:燃气管(煤气管)接头两个,水暖工用的对丝一个,蓬松棉(或医用脱脂棉球),生胶带少许。管接头和对丝的规格均为五分管型。见图-2
图-2 制作隔离器的材料制作方法:
(1)首先将一个管接头旋进对丝中,为了防止漏气可事先在接头的丝扣上缠绕适当的生胶带,然后将蓬松棉塞入到对丝中,见图-3
图-3 装入一个管接头及蓬松棉(2)再将另一个管接头旋入到对丝中,完成隔离器的组装。见图-4:
图-4 组装完成的隔离器(3)最后将这个组装好的隔离器串接在空压机至仪器之间的空气软管中即可。
(4)如果在实际使用中感觉因蓬松棉的填料太少而吸水量不够的话,还可以再串接一个对丝,这样蓬松棉的填充量就可以增加了。
上述零件总共花费不到10元钱,可谓是,即省钱,又省力,而且效果还不错。
值得注意的是:仅是隔离器内的蓬松棉需要勤换而已,但“不差这点时间”。
