主题:【求助】亚铁灵指示剂配制时,硫酸亚铁不能完全溶解有何解决办法?
浏览0 回复16 电梯直达
wjh7677
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
[font=楷体_GB2312] 请问“化学需氧量(重铬酸钾)测定法”中的亚铁灵指示剂配制时,硫酸亚铁不能完全溶解有何解决办法?
推荐答案:chemistryren回复于2009/05/18
加热溶解就可以了.
补充答案:
hrcren回复于2009/05/18
亚铁灵试剂好像是用硫酸亚铁铵配的吧,你用的硫酸亚铁?估计溶解度是要差一点
去年冬天回复于2009/05/18
试亚铁灵指示剂:称取1.458g邻菲啰啉,0.695g硫酸亚铁(FeSO4.7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶中.
我们以前也遇到这种情况,后来发现是试剂太差了.换了试剂然后加热溶解就可以了.
东风恶回复于2009/05/18
以上情况我遇见过,硫酸亚铁结晶最好研磨一下较好。
吖唲呦回复于2009/05/19
加热试试吧
chemistryren
hrcren
去年冬天
东风恶
原文由 7336167 发表:
吖唲呦
知足常乐!
清水寒烟
wjh7677
原文由 7336167 发表:
配方与你相似,只是稀释到200ml,配制时也加温溶解,可是凉至室温后又浑浊啦,可能是试剂原因,因为试剂已经泛潮了。
谢谢以上各位老师、同仁的指点,换试剂后再试试。
小H
我们的很好溶解的,难溶解可能是试剂的问题。你用超声波溶解一下看,可以稍稍加热。可以溶解的。
huainanwang
并非试剂原因,是亚铁的水解,放置时间长了,就会浑浊的,
