运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕•秒(Pa•s)
1厘泊(cP)=10-3帕•秒(Pa•s)
1千克力秒/米2(kgf•s、m2)=9.80665帕•秒(Pa•s)
1磅力秒/英尺2(lbf•s/ft2)=47.8803帕•秒(Pa•s)
力
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
压力
1巴(bar)=105帕(Pa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)
=0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa)
1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
温度
K=5/9(°F+459.67)
K=℃+273.15
n°F=[(n-32)×5/9]℃
n℃=(5/9•n+32)°F
1°F=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2•时•℃)〔1kcal/(m2•h•℃)〕=1.16279瓦/(米2•开尔文)〔w/(m2•K)〕
1英热单位/(英尺2•时•°F)〔Btu/(ft2•h•°F)〕
=5.67826瓦/(米2•开尔文)〔(w/m2•K)〕1米2•时•℃/千卡(m2•h•℃/kcal)
=0.86000米2•开尔文/瓦(m2•K/W)
1千卡/米2•时(kcal/m2•h)=1.16279瓦/米2(w/m2)
热导率
1千卡(米•时•℃)〔kcal/(m•h•℃)〕=1.16279瓦/(米•开尔文)〔W/(m•K)〕
1英热单位/(英尺•时•°F)〔But/(ft•h•°F)〕=1.7303瓦/(米•开尔文)〔W/(m•K)〕
比容热
1千卡/(千克•℃)〔kcal/(kg•℃)〕=1英热单位/(磅•°F)〔Btu/(lb•°F)〕
=4186.8焦耳/(千克•开尔文)
