主题:【求助】『求助』弱弱的问一下,标准物质生产产家问题
浏览0 回复5 电梯直达
susu919
如果有一种物质已经为国家二级标准物质,那其它产家还能不能申请?还有对标准物质的生产厂家有什么要求?是不是由国家指定的?还是只要厂房什么符合要求即可?另外,在国家标准物质信息网上的标准物质是不是都找不到标准物质的生产单位呢?怎样才能找到?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
太白金星
原文由 susu919 发表:
1、如果有一种物质已经为国家二级标准物质,那其它产家还能不能申请?
可以。
2、还有对标准物质的生产厂家有什么要求?
具有生产该标物的能力和计量认可。
3、是不是由国家指定的?
不一定。
4、在国家标准物质信息网上的标准物质是不是都找不到标准物质的生产单位呢?怎样才能找到?
是。通过网络和生产该物质的相关厂家广告及国家公告。
susu919
eee9999eee
helishun
您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。
电话:15512983679
Q Q:272705001
邮箱:dingshang8908@163.com
网址:www.dsbzp.com
2012/10/29 10:01:17 Last edit by helishun
zsm79
1 一级标准物质只能有一个厂家生产。二级不限制。
2 只要能力达到要求,可以申请生产。要在国家标准物质委员会备案,要有许可证。
3 在国家标物中心的网站上,可以www.ncrm.org.cn上查找标准物质及生产厂家。
本人现在正在做标准物质,主要是气体和液体的。如有问题,可以联系。
