主题:标定EDTA时的终点颜色
浏览0 回复45 电梯直达
bluekitty520
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我们标定EDTA时,用碳酸钙做基准物,钙指示剂,书上描述的终点颜色是纯蓝色。但我们实际做的时候,发现红色是突变为蓝紫色的。蓝紫色后要滴好长好长时间,才变蓝色,而且,变化不明显。所以,对于这个终点的判断我也痛苦得不得了。
y2th
abcdefghijkl123
说明了溶液中有干扰的离子,如铁,铝,铜等,会使指示剂发生僵化或封闭等,你要加入络合剂去除干扰的离子
lilongfei14
原文由 y2th(y2th) 发表:
标定EDTA不是用氧化锌的么?
EDTA标定是有好多种,Mg,Ca、Zn、Pb等都可以得,主要是根据自己的样品来决定
云☆飘☆逸
learner1999
lilongfei14
我知道什么地方出错了,指示剂错了,我也遇到你那样的问题,指示剂应该是钙羧酸指示剂才对!这2个很像,但是完全不同
lilongfei14
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
缓冲溶液、铬黑T没问题吧?
他用的是钙指示剂
lz_48140007
用钙指示剂会有这种现象的,,建议采用镁指示剂,对终点判定比较明显,可以参照生活饮用水的硬度的指示剂
魅力星光
我发一下颜色变化过程!标定EDTA,用碳酸钙做基准物,使用钙指示剂
1
2012/4/29 22:53:33 Last edit by kikiaa
zyw5786163
第一,你加的指示剂浓度太大,第二你标定的的EDTA的浓度,第三是你调节的溶液pH值不准确。书上描述的是对的。
