主题:【求助】激光粒度仪里的多峰曲线 关于积分和微分的读法!
浏览0 回复7 电梯直达
yangyang9876
我想问一下,激光粒度仪里的积分和微分曲线的读法。测试结果为多峰分布,分为大小两堆,小堆里微分占最多的是21,对应的粒径是102.3nm,微分上下还有小于21的,积分在这堆的最末是17,是否可以这样理解:这小堆里占最多微分是21%,粒径是102.3nm,积分占全体的 17%。谢谢了!我的qq95100796,我的测试图不能上传!
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
youjian000
原文由 yangyang9876 发表:
这种理解肯定是不对的。
你把图发到我的邮箱吧。
youjian000
楼主的理解对吗?欢迎大家讨论。
Last edit by youjian000
litsas
这样不好判定,你可以选择其他的模式就在那个下拉按钮那里直接选择上累计还是下累计就可以了
jacoblin
基于马尔文NanoZS报告判断,楼主是动态光散射仪器。
C(d)应该是下累计,最后收于100,应该是单条曲线表示。
G(d)没看明白。
另外两小堆只是粒度段的强度分布吧,小堆间的空白表示对应粒度段没有检测的相应颗粒物质的存在。
希望继续讨论
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
鹦鹉螺
原文由 jacoblin 发表:
G(d)没看明白。
希望继续讨论
嗯,支持jacoblin判断,G(d)是体现颗粒出现频度的强度分布,又或者是某种意义上的光强分布,而不是粒度分布微分数据列表。可惜没用过动态散射光仪器,无法绝对肯定的回答。C(d)就是从小到大方式的粒度分布累积数据,这点应该无太大疑问。
  个人觉得,楼主的理解,和对数据的表述还是有点问题。特别是“小堆中粒径”“大堆中粒径”的提法有问题。既然这是一个样品的测试结果,怎么还去分什么“大堆”“小堆”来分别阐述“中粒径”呀?就算真的想把这个样品的细颗粒部分和粗颗粒部分分开来讨论一下,恐怕也是说“细颗粒区间峰值粒径”在74.2——76.9纳米之间,“粗颗粒区间的峰值粒径”出现在151.4纳米区域。我这提法也不肯定正确,但看起来好像更合理一点,楼主中粒径的说法恐怕是不正确的。 (有疑问的观点,期待大家讨论指正)
youjian000
楼主原题中的一些说法确实容易引起歧义,比如“小堆中粒径”“大堆中粒径”等等。
我想楼主本意应该是“小堆中粒径”“大堆中粒径”,而不是说“小堆中粒径”“大堆中粒径”。
litsas
呵呵,只是不同的统计方式,只是楼主在这一块不是很理解,因为是英文,可能是直译过来的,有点曲解,所以搞得有些复杂化,实际上他的结果就是分段统计的,然后曲线选用的是微分那个,对应的马尔文的也有这种方式,仪器没在手边,改天看了告诉大家。
